Бърз въпрос за 156 Selespeed
  • Бърз въпрос за 156 Selespeed
    Здравейте,
    При маневри на 1 място (да кажем при паркиране) на първа или на задна, при леко подаване на газ и отнемане на газта, скоростите се самоизключват. т.е. става на N. Това прави доста трудни маневрите, трябва постоянно да вкарваш предавка.
    Също така на кръстовище, ако подам леко муцуната и отнема газта, пак застава на N, дори на сити и трябва да цъкам на 1-ва отново.
    При по-сериозно подаване на газ и бързо потегляне от място скоростите не се изключват (дори при паркиране ако подам по-рязко газ не се изключват, но кой може да паркира с висока скорост? )
    Като цяло колата си работи нормално, реди предавките без проблем, върви си прилично.
    Чудя се дали това е проблем или просто така е направена колата, защото е доста трудно да се маневрира на 1 място с това постоянно самоизключване от скорост.
    Колата е 156 2.0 selespeed `99г.
    Прочетох по форума, не намерих нищо сходно с този въпрос.
    Благодаря.
    Алфа Ромео 156 1.8 TS `99
    Другото, което забелязах , е че понякога, много рядко колата изключва от скорост по време на движение на city режим. Не забелязвам кога точно го прави, на случаен принцип.
    Не натискам едновременно газта и спирачката.
    Днес направих диагностика, прилагам грешките.
    https://www.dropbox.com/s/e3sye157cn...591_n.jpg?dl=0
      Добре де ама това май е диагностика на мотора, а не на скоростите ?? Или и там има вариатор ?
        Първоначално публикувано от ivaka89 Покажи съобщение
        Да, за сега имам само диагностика на мотора, съжалявам.
          Колега отвори предния капак и провери маслото в казанчето на селеспийда,като за начало
          156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
            Първоначално публикувано от JoRiX Покажи съобщение
            Разбира се, че има
